主题:【求助】问问乙醛标液的配制方法,我用注射针吸取标液时全“吐”出来了
浏览0 回复5 电梯直达
谁折腾
买的乙醛标液,用50ul的注射针吸取时,吸到针筒里面的标液一下子全由针孔吐出来了,可能是乙醛的沸点太低了以致于在针筒内激烈沸腾产生很大的气压把针筒内的乙醛标液全压出来了。
    不知你们配制时有没有碰到这个问题,如何解决的?
    谢谢!
皮皮鱼
很简单,把注射器和标准样品都放在冰箱里面冷一下,然后使用。
谁折腾
原文由 yuen72 发表:
曾经用冰袋放标液瓶旁边,没什么效果,我是在想,如果大家都有碰到这类情况的话,那些检测规范、标准什么的怎么不提标液配制时的温度要求呢?
找个时间试试看,谢谢了!
hanke0227
我是放在冰箱的冷冻室取的标准品,但还是会有这种情况,稍微好点,不知道有没有更好更准确取样的方法。
qqqid
原文由 yzhlai(yzhlai) 发表:
原文由 yuen72 发表:
找个时间试试看,谢谢了!
关键是把注射器冷却一下,不然冷的溶液抽进热的注射器,会加剧溶液沸腾。
symmacros
