用天美7980Ⅱ FPD检测器 进有机磷单标不出峰,请各位帮忙看一下问题出在哪里了,谢谢!
检测器(FPD):250℃ 进样口(不分流):220℃ 色谱柱:AT农残Ⅰ号 30.0m *0.53mm 程序升温:80℃(1min)→15℃/min ,150℃(2min)→8℃/min ,250℃(8min)
因仪器和工作站无法监测到各种气体的准确流量,所以以下给出的各气流条件均参考附件的流量表得出
载气流量:16ml/min Air A:100ml/min Air B:120ml/min H
2 :75ml/min 尾吹:25ml/min点火后待基线稳定,分别进1μl 浓度为2ppm 的 久效磷、甲基对硫磷 出的图谱都只在前面出有出峰,怀疑溶液峰和农药峰一起出来了。之前没有用过FPD检测器,不知道问题出在哪了。 进 甲基对硫磷的图![]()
进 久效磷的图
重叠图
后来用100ppm 的辛硫磷 结果图谱还是只在前面出峰
