主题:【已应助】水中乙醛丙烯醛的测定
浏览0 回复16 电梯直达
Insm_a6a93982
求助各位大神,GB5750-2006上面乙醛丙烯醛的气相色谱法最低检测浓度乙醛是0.3mg/L,可是地表水环境质量标准中,乙醛的限值是0.05mg/L,这样看来根本达不到那么低的检测浓度,请问大家如果直接进水样,FID检测器检测,最低能做到多少浓度呢?
我们用cp-wax的柱子,纯水配制系列,乙醛最低只能做到0.2mg/L,丙烯醛0.1mg/L,达不到地表水标准的限值,大家有什么好的检测方法吗?
推荐答案:zyl3367898回复于2022/03/15
应该能做到,用新的高惰性衬管,柱子老化,柱头切一段。
wuyuzegang
歌名
在调试一下吧,一般做到这检出限是很容易达到的,当年用的是福立的GC 填充柱,这个检出限很轻松,如果你这个检出限都达不到,评审专家有理由怀疑你有没有开展这个业务的能力,直接砍掉都可以
Insm_a6a93982
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:应该能做到,用新的高惰性衬管,柱子老化,柱头切一段。
请问衬管是用有玻璃毛还是无玻璃毛的呢?我们用的有玻璃毛的分流/不分流衬管,是否会对这两种物质造成吸附呢?
Insm_a6a93982
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:在调试一下吧,一般做到这检出限是很容易达到的,当年用的是福立的GC 填充柱,这个检出限很轻松,如果你这个检出限都达不到,评审专家有理由怀疑你有没有开展这个业务的能力,直接砍掉都可以
我们用的毛细管色谱柱,是不是因为进样量小,所以响应比较小。
Insm_a6a93982
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:可以参考一下文献
谢谢您,可以参考柱温,只是我们的气相没有配吹扫捕集,只有顶空??。
楼主,我们做地表水全项也遇到此类问题,因为标准方法检出限一般都是最高水平,通过简单改变条件检出限降低太多不现实,个人建议如下:
1、目前现行的能满足要求的标准见附件,或者楼主等GB/T 5750的修改单,看是否能满足;
2、为了满足客户评价需要,分包吧。
Ins_f26158da
你们的仪器不具备这个检测能力,按道理这个项目没法取证的
xiaoheihei
GB/T 5750.10-2006 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标采用填充柱,大体积进样,采用毛细柱应该不会差太多的,衬管有必要换惰性的石英棉硅烷化的,提高惰性,设置合适的分流比,应该检出限容易达到,还达不到就是仪器自身有限制了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
