主题:【求助】扫描电镜怎么看液体?
浏览0 回复13 电梯直达
zhangyongting
各位的扫描电镜是怎么看液体的?需不需要什么特殊的样品托?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
pdszhq
环扫,或者冷冻应该可以吧。样品托只要导电,不让液体洒出就应该可以。另外应使用低加速电压。
我没试过!
guanjun19860820
你的是什么样的样品?能烘干吗?我没做过液体的样品!
annelugel
直接用冷台冷却了看,挺方便。
虽说现在有种特殊样品台可以观察液体,但是在国内不知去哪买,过程实在太麻烦,效果也不好说。
yijian_zq
nomana
jackyzhao
你具体是什么样的样品,是由一些粘稠状的,比如说,类似洗发水,雪花膏,还是完全跟水一样?流动性很好?
如果是前者可以用冷台试试看,我做过牙膏,酸奶等。
原文由 zhangyongting 发表:
朝阳
110sl119
sartre
电镜主要是为了看元素分布及形态,液体的,你想拿电镜看形态?液体有形态嘛?
你到底想拿电镜干嘛?
共工
可以看。
以色列有一名为QUANTOMIX的公司,注册了名为WETSEM,即液态显微术的产品,请大家参考。
