主题:【已应助】小白求助:北京哪里有日本电子的Carry Scope JCM-5100可以用来测量?
浏览0 回复12 电梯直达
小白0122
对于扫描电镜方面一无所知,因工作需要需要用
日本电子的Carry Scope JCM-5100这一仪器对纤维制品进行测量,但是不知道要到哪里找谁能够进行测量?
也可以是与上面的仪器差不多功能的仪器。。。地点最好是北京。。。
哪位大拿可以向我提供三点帮助:
(1)北京有哪家科研机构或高校有这个仪器可以进行测量?
(2)如果北京没有,外地哪里有?
(3)如果找不到这个仪器,通常可以用什么仪器代替(因为对这个领域实在一无所知)?然后再回到问题(1)(2)。
万分感谢~
小不董
要测量什么参数?是纤维的尺寸大小还是只是拍照就OK了。
除非一定要求用这样的仪器拍摄,否则什么样同级别的电镜都可以拍摄。
小白0122
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
拍照就OK了,但是要求精度比较高,需要比较纤维之间的缝隙的大小,已有的资料是用
JCM-5100拍摄的,我觉得用相同的仪器可能好些~
您知道哪里有么?
或者其他的可以代替的的话,例如用什么呢(我在这方面的知识储备为零)?
非常感谢~
小不董
原文由 小白0122(v3011165) 发表:
您知道哪里有么?
非常感谢~
拍摄纤维照片,关键在于前处理,制备样品时,不能使纤维变形,纤维需要固定牢在样品台上,纤维是否导电,是否需要镀金等,拍摄的倍率多大。
姑苏一梦
这个要求不高 一般的电镜都可以做啊 北京这样的机器特别多啊
小白0122
需要对产品进行冻结割断,纤维应该是不导电,不镀金,倍率35倍~
麻烦提供下北京的能够进行这样的测量的地方呗~
小白0122
原文由 姑苏一梦(babyhk1988) 发表:
比如呢?举几个地方的例子呗?对于完全没有基础知识的人来说,“一般的电镜”是一个很不明确的概念呀~
非常感谢~
gurdiola
小白0122
原文由 gurdiola(gurdiola) 发表:
请直接联系日本电子 010-68046321
好的,非常感谢!
小白0122
好的,非常感谢!
小M
