主题:【讨论】原子荧光测定汞
浏览0 回复13 电梯直达
ldfbee8219
  使用国产的原子荧光仪测定水中汞含量,标准曲线线性很好,按照国标方法处理水样后检测,对同一个样品重复测定,结果偏差有30%左右,后一次结果比前一次大,如何确定最终结果?谢谢
该帖子作者被版主 东北生长的苹果2积分, 2经验,加分理由:发帖有奖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
gamewangbing
稀释着做可能会好点
原子荧光我感觉不稳定
每次标准空白波动都能到几十
江海一叶
chemistryren
ldfbee8219
感觉测定结果偏差大,我稀释2倍,样品本身汞浓度就低,稀释多了就测定不出来,是不是汞测定有记忆效应?因为同一个样品后面测定数值比前面数值高不少
水源守护者
东北生长的苹果
不稳是必然的,同一杯位复测,也会差个二、三十个荧光值呢
老兵
原文由 ldfbee8219(ldfbee8219) 发表:
感觉测定结果偏差大,我稀释2倍,样品本身汞浓度就低,稀释多了就测定不出来,是不?因为同一个样品后面测定数值比前面数值高不少
汞的测定存在记忆效应,因此重复测定时应事先用载流液清洗管路,接着再重测标曲和样品。
whuisvfg
氢年派
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
老兵老师,测定汞的时候,使用5+95盐酸溶作为载流,一般载流空白是多少呢?我感觉我做出来的载流空白比较高。
手机版: 原子荧光测定汞
