主题:【分享】【我们不一YOUNG】化学需氧量、生化需氧量、五日生化需氧量、高锰酸盐指数分清楚
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
COD > IMn ,COD >BOD5 ;一般在数据大小关系上来说COD>BOD>BOD5>Imn。
化学需氧量(COD):
是在一定的条件下,采用一定的强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂量。水中还原性物质包括各种有机物、亚硝酸盐 硫化物和亚铁盐等,但主要是有机物。因此,COD 是表示水中还原性物质多少的一个综合性指标,也是衡量水中有机物质含量的评价指标
生化需氧量(BOD):
是指在规定的条件下,微生物分解水中的某些可氧化的物质,特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧。
五日生化需氧量(BOD5):
通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中,在(20±1)℃的暗处培养5d±4 h 或(2+5)d±4 h[先在 0~4℃的暗处培养 2 d,接着在(20±1℃的暗处培养 5 d,即培养(2+5)d],分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度,由培养前后溶解氧的质量浓度之差,计算每升样品消耗的溶解氧量,以 BOD5 形式表示。BOD5是间接表示水中有机物污染程度的一个综合性指标。
高锰酸盐指数(Imn):
高锰酸盐指数是反映水体中有机及无机可氧化物质污染的常用指标。定义为:在一定条件下,用高锰酸钾氧化水样中的某些有机物及无机还原性物质,由消耗的高锰酸钾量计算相当的氧量(所以有的标准称为耗氧量)。高锰酸盐指数不能作为理论需氧量或总有机物含量的指标,因为在规定的条件下,许多有机物只能部分地被氧化,易挥发的有机物也不包含在测定值之内。所以高锰酸盐指数是一个条件性相对指标。
COD太大,会造成水中溶解氧降低,导致水中需要氧气较多的生物 (一般是鱼虾)的死亡,使厌氧菌泛滥生长,“活水”将变为“死水”。其值越大,说明水体污染程度越严重。
COD测量的是所有还原性物质,包括那些不能被生物降解的部分,而BOD则专注于那些可以被生物降解的部分。因此,CODBOD的差值可以表示水中不能生物降解的有机物。这种差异对于评估水体的生态风险和治理策略非常重要。在实际应用中,如果BOD /COD比值大于0.3,通常认为废水具有较好的可生化降解性,适合采用生化处理技术进行处理。反之,如果比值小于0.3,则表明废水的可生化降解性较差,可能需要采用其他处理方法进行处理。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
