原文由 老兵(wangliqian) 发表:呵呵,说不定可以试试呢~~ 只是我们实验室的高压锅是很“古典”的那种,不能设定压力、温度和时间,也就不好进行不同压力和消解时间的条件试验了。 看看我们领导会不会换一个吧,换的话就找机会试验一下,如果可以,就能减小从锥形瓶里转移到比色管的误差了,对吧~~~
能否采用高压锅消解应建立在方法验证的基础上,应分别进行不同压力和消解时间的条件试验,如果某条件的结果通过验证与标准方法无显著性差异,那么该方法可认为是等效的。比如高锰酸盐指数的标准方法是水浴煮沸消解30分钟,而用电炉则应控制在10分钟;又如总磷的标准方法是高压锅消解,但常压电热板消解也能替代。
