主题:【讨论】是否为同一个物质?是否为同一种工艺?
浏览0 回复36 电梯直达
xiaowang268
1.做液相分析时,流动相为甲醇:水=60:40时,样品中的主峰和对照品在同一时间出峰,流动相换为乙腈:水=60:40时,时间对不上,是否为同一个物质?
2.仿制片子和原研片子在第一种溶出介质中的溶出度一致,在第二种溶出介质中有较大差别,能否说明两种工艺一致呢?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆3积分, 2经验,加分理由:这样的话题才有点意思,起码字数多
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
啸啸
我觉得用检验的方法来判断生产工艺一致性是判断不出来的。
影子
第一个问题,相同的流动相,样品主峰与对照品在同一时间出峰,只能说可能是同一物质,是否真的为同一物质,需要更多的测试来证明,这个其实涉及到物质的鉴别,所以一个药品通常有几种鉴别项,大概应该是这个原因吧
该帖子作者被版主 wyqql20602积分, 2经验,加分理由:有理
tutm
这两个问题的解释,好像都只有单一现象而没有充分根据啊
xiaowang268
原文由 啸啸(v2683407) 发表:
那应该根据什么来判定工艺的一致性呢?
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
应该是这样的
xiaowang268
原文由 tutm(tutm) 发表:
那就是都只能算是初步说明?
xiaowang268
tutm
不知道你分析的东西是什么,也不清楚你指的工艺是合成还是后处理,这样就不好猜测了。因为“工艺”涵盖的内容太广泛啦,反正加工工艺的一致性好像没有用液相来分析的,液相擅长做的是分析组成成分而不是工艺。
该帖子作者被版主 wyqql20602积分, 2经验,加分理由:参与有奖
xiaowang268
原文由 tutm(tutm) 发表:
指制剂的工艺
tutm
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
指制剂的工艺
那好象做溶出过程性能更能说明问题吧。不是这个行业的,没做过这类制剂工艺分析,只能妄猜一下了。
