主题:【求助】求助3-甲基吡啶与4-甲基吡啶的分析方法
浏览0 回复11 电梯直达
fyzhuche
各位同仁!请教你们一个问题,我现在在做3-甲基吡啶和3-氰基吡啶的一个液相分析,目前我把4-个标品买回来了,分别是3-甲基吡啶,4-甲基吡啶,3-氰基吡啶,4-氰基吡啶;目前的一个情况就是3-甲基吡啶和4-甲基吡啶液相无法分开,3-氰基吡啶和4-氰基吡啶无法分开,液相打出来完全重合,我用的柱子是岛津C18柱子。流动相是甲醇:异丙醇:庚烷磺酸钠溶液=7:2:91,流速:1.0ml/min,检测波长261nm,请问有谁做过这样的液相分析,能否告诉小女子一下,万分感谢!
该帖子作者被版主 影子2积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴讨论
flying_fish
fyzhuche
目前实验室基本上是岛津的,我申购了一根别的柱子还没有到,希望能分出来
影子
原文由 fyzhuche(fyzhuche) 发表:
期待到时候能分享实验结果
tangtang
xiaowang268
fyzhuche
目前不是,其实现在不需要什么标准,只要能将3-甲与4-甲分开,3-氰与4-氰分开就好了,问题就是极性太接近没法分开,都叠成一个峰,希望各位老师高人指点一下
fyzhuche
没有问题的,我每个标样都单独打过,纯度98%以上的
xiaowang268
这个条件是自己建立的还是参照别的?调节流动相或换个柱子试试
fyzhuche
条件是自己建立的,3-CN跟3-甲是能很好的分开,就是极性相近的3-甲与4-甲,3-CN与4-CN分不开,完全重合,这一类的液相文献我也没有,我本人觉得应该换一根柱子试试
tangtang
