主题:【转帖】【我们不一YOUNG】原始记录和报告有效数字位数怎么保留
浏览0 回复0 电梯直达
城头变幻大王骑
在生态环境监测过程中,我们经常跟各种各样的数据打交道,例如:1/1.0/1.00,那么这三个数据有什么区别吗?乍一看,反正都是1,都一样。但是对于我们环境监测人来说,这三个数据含义其实是不一样的,为弄明白这三个“1”有什么区别,我们先来看下有效数字的含义:有效数字构成的数,其倒数第二位以上的数字应是可靠的(确定的),只有末位数字是可疑的(不确定的)。对有效数字的位数不能任意增删。一个分析结果的有效数字位数,主要取决于原始数据的正确记录和数值的正确计算。那么原始记录和报告的有效数字位数具体怎么保留有什么原则吗?
污水  HJ91.1-2019
分析结果的表示按照分析方法中的要求执行;分析结果有效数字所能达到的小数点后位数,应与分析方法检出限保持一致;分析结果的有效数字一般不超过3位。
例:化学需氧量的测定 HJ828-2017,方法检出限为4mg/L,标准中关于结果表示的要求为测定结果<100mg/L时保留整数位,≥100mg/L时保留三位有效数字。如用此标准方法分析化学需氧量报告结果为18.2mg/L即为不合理数据(应报告18mg/L)。
地表水  HJ91.2-2022
记录、运算和报告测量结果,应使用有效数字,有效数字位数和小数点后位数应执行相关标准分析方法的规定。
例:石油类的测定 HJ970-2018,方法检出限为0.01mg/L,标准中关于结果表示的要求为:结果保留小数位数与检出限一致,最多保留三位有效数字。如用此标准方法分析石油类报告结果为0.082mg/L即为不合理数据(应报告0.08mg/L),报告12.54mg/L也为不合理数据(应报告12.5mg/L)。
地下水  HJ164-2020
分析结果的有效数字所能达到的位数,不能超过方法检出限的有效数字位数。
综上,原始记录和报告的有效数字位数,可遵从标准中关于结果表示的要求,如标准方法中无要求,可按照与标准方法检出限位数一致保留,但最多不超过3位有效数字。
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
