主题:【原创】【我们不一YOUNG】+水样实验室分析阶段的注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
不同类型的水质和不同的监测项目,样品的预处理过程不尽相同。地下水、地表水的许多监测项目不需预处理就可直接测定。而污染较严重的工业废水、生活污水,不同监测项目可能需要过滤、沉淀、消解、蒸馏、萃取等预处理操作,绝不能省略。否则,分析过程和分析结果会出现较大的误差。每批样品分析时,都带有国家环境监测总站或省环境监测中心站的标准样品一般认为只要标准样品分析结果在允许误差范围内,样品分析就合格,而忽视了量器的校正一般来说,量器的容量越大,其容量相对误差就越小。因此,应尽量使用大容量的容器。另外,在选择玻璃器皿时,应尽量用A级玻璃量器,避免不同级别的量器使用。
您可能想找: 其它水质分析 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
