主题:【分享】【我们不一YOUNG】移液器有残夜该怎么处理
城头变幻大王骑
移液器的原理就是利用大气压将吸入排出,如果漏液就是密封性有问题了,这个操作起来比较复杂,如过动手能力比较强的小伙伴,可以将移液器拆开检查O型圈的磨损情况,漏液的主要问题就是O型圈磨损严重,O型圈和活塞密封性不好导致漏液。动手能力差的小伙伴不要轻易尝试。
如果移液器有残液,这个有操作原因也有移液器本身原因,操作时要注意操作细节,放液是要注意速度不能过快,移液器要悬空等等。主要的原因还是移液器本身出现了问题,解决有残夜的问题,我们主要吸头是否匹配,可以尝试换质量好好一点的吸头试试,如果还是解决不了问题,那还是要拆移液器了,将移液器能拆的零部件拆除,然后超声清洗,清洗干净后烘干。组装过程中注意涂抹润滑油,如果有老化的零部件需要更换。重新安装后的移液器,需要重新校准。
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
西瓜猫猫西瓜
