主题:【已应助】离子计氟化物空白电位值上不去
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_bebd1f9d
请问各位大佬,在用离子计测氟化物的时候空白的电位值上不去,达不到320,会有什么原因造成这种情况?
推荐答案:123回复于2024/07/19
电极可能存在记忆效应。此外,电极响应时间也会影响测量结果,需要一定的时间使电位达到稳定数值
您可能想找: 其它电化学仪 询底价
楼主,原因主要是氟电极头部容易受到污染所致,空白电极使用前考虑活化,然后再清洗,还要考虑不同水质所带来的测量误差,可以参考附件资料:
楼主通过以下两方面查找:
1、电极的老化和维护:不同的氟离子选择性电极对相同浓度的氟离子的响应不同,这主要是由于电极的老化和维护状况不同;可以先对电极进行活化处理,一种常用的活化方法是使用稀氨水浸泡,然后用二次去离子水清洗干净,再用稀硝酸溶液浸泡并清洗。另一种方法是把电极浸泡在二次去离子水中搅拌1小时以上,直到电极空白电位值达到测定要求。如果电极表面被有机物等污染,需要先清洗干净后再进行活化处理;如果活化后仍不行可能需要更换电极了;
2、温度的影响:溶液的温度对氟离子电极的响应有显著影响。一般而言,溶液温度应控制在15~35℃之间,以确保氟离子电极正常工作。
1
2024/7/22 14:43:05 Last edit by zxz19900120
