主题:【已应助】请教HJ 680检出限问题
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_f71683d1
各位大佬,hj680中砷的检出限是0.01mg/kg,我的仪器出来的结果是多少ug/L才是小于检出限呀,消解定容后分取10ml需要考虑进去么,要是考虑进去是不是就是0.02ug/L,这个值和水质标准hj694中的0.3ug/L的检出限相差一个数量级,合理么?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2024/07/19
楼主,检出限是0.01mg/kg,这是已经折算到样品里的结果。你的仪器读值不是最终结果,你需要按照标准中8.1.1部分的计算公式进行计算,单位是mg/kg,然后再去和检出限进行比较。8.1.1公式里面有V1和V2,代表不同的意思,你分取得试样体积也是需要考虑在内的。
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
通标小菜鸟
2024/7/19 9:44:51 Last edit by v3141805
通标小菜鸟
你要以mg/kg为最终结果来进行比较,不要以ug/L,容易混淆。还有土壤的检出限和水样的检测限前处理方法不同,取样体积也不同,不好放在一起比较的。
Insp_f71683d1
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主,检出限是0.01mg/kg,这是已经折算到样品里的结果。你的仪器读值不是最终结果,你需要按照标准中8.1.1部分的计算公式进行计算,单位是mg/kg,然后再去和检出限进行比较。8.1.1公式里面有V1和V2,代表不同的意思,你分取得试样体积也是需要考虑在内的。
我明白你的意思,我目前碰到的问题是这样的,我砷标线是y=400.2818x-12.0645,浓度是横坐标,荧光强度是纵坐标,线性很好。现在假设我的空白响应是0,按取样量0.5g计算,结果是0.015mg/kg,超出了检出限0.01mg/kg,这不是很扯么?难道是因为我的仪器响应不好,标线有问题么?
通标小菜鸟
原文由 Insp_f71683d1(Insp_f71683d1) 发表:我明白你的意思,我目前碰到的问题是这样的,我砷标线是y=400.2818x-12.0645,浓度是横坐标,荧光强度是纵坐标,线性很好。现在假设我的空白响应是0,按取样量0.5g计算,结果是0.015mg/kg,超出了检出限0.01mg/kg,这不是很扯么?难道是因为我的仪器响应不好,标线有问题么?
标线问题,标线回测或者是曲线校核点误差多少?可能来源于截距
tylz2005
测定结果要带回体积,然后依据称样量进行计算,你做方法验证就需要验证检出限的。
