近岸海域
环境评价一般除了水质的评价,还有沉积物的评价,对于近岸海域的沉积物,其采样和实验的
质量控制同样是重中之重。
表层沉积物样品一般用掘式采泥器采集。具体操作:将采泥器与钢丝绳末端连接好,检查是否牢靠,测量采样点水深;慢速启动绞车,提起已张口的采泥器,用手扶慢速放入水中,稳定后常速放至离底3 m~5 m,再全速放入底部,然后慢速提升采泥器,离底后快速提升;将采泥器降至接样盘上,打开采泥器耳盖,倾斜采泥器使上部水缓缓流出,再进行定性描述和分装。表层沉积物的分析样品一般取上部0 cm~2 cm的沉积物。如一次采样量不足,应再次采样。垂直断面沉积物样品用重力
采样器采集。具体操作:船到采样点后,先采集表层沉积物样品,以了解沉积物类型,若为沙质则不宜采柱状样;将采样管与绞车连接好,并检查是否牢固;慢速启动绞车,用手扶采样管下端小心送至船舷外,用钩将其慢慢放入水中;待采样管在水中停稳后,按常速将其降至离底5 m~10 m处,视重力和沉积物类型而定,再以全速砸入沉积物中;慢速提升采样管,离开海底后再快速提升至水面,出水面后减速提升,待采样管下端高过船舷后立即停车,用铁钩钩住管体将其转入船舷内,平放在甲板上;小心倾倒出管上部的积水,测量采样深度,再将柱状样缓缓挤出,按序放在接样箱上,进行描述和处理;清洗采样管,备好待用;若柱状样品长度不够或重力采样管倾斜插入沉积物时,视情况重新采样。沉积物柱状样通过分段后,用于沉降速率和不同年代污染状况的监测。一般根据监测海域的沉积物沉降速率和年代污染调查需求,确定样柱的分段间隔,用塑料刀进行分段并对每段样品按纵向分成若干份进行相应项目的监测分析。
沉积物
样品采集质量控制,按照方法采集现场双样并制备成接近现场样品特性的固体合成质控样,所占比例应占样品总量的10%以上,当样品总数小于或等于10个时,可只采集和制作1个样品。
