主题:【分享】【金秋计划】+水系沉积物标准物质的注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
GSD水系沉积物标准物质是一种测定物品的标准计量,在化学测量、生物测量等领域获得了广泛的运用。在这个飞速发展的经济时代,对于一些物品测量方面的内容,有着标准化的规定,我们不管是在工作还是生活中,一定要按照规定的测量、计量方法去实行。
  作为分析测量行业中的“量具",在校准测量仪器和装置、评价测量分析方法、测量物质或材料特性值和考核分析人员的操作技术水平,以及在生产过程中产品的质量控制等领域起着*的作用。
  检定用GSD水系沉积物标准物质一般在0℃~10℃之间冷藏保存,但相对于产品运输时,并不是所有产品的运输温度与储存温度一致,冷冻保存的温度在0℃以下,有些检定用标准物质在运输时有暂时升温的可能性,个别产品特殊要求,将冷藏运输。
  使用GSD水系沉积物标准物质应注意:
  (1)选用时,基体组成与被测试样接近。这样可以消除基体效应引起的系统误差。但如果没有与被测试样的基体组成相近的标准物质,也可以选用与被测组分含量相当的其它基体的标准物质
  (2)要注意有效期。许多都规定了有效期,使用时应检查生产日期和有效期,当然由于保存不当,而使标准物质变质,就不能再使用了。
  (3)化学成分应尽可能地与被测样品相同
  (4)标准物质一般应存放在干燥、阴凉的环境中,用密封性好的容器贮存。具体贮存方法应严格按照标准物质证书上规定的执行。否则,可能由于物理、化学和生物等作用的影响,使得发生变化,引起失效。
