主题:【分享】【我们不一YOUNG】你用的移液器准不准,一招教你校准移液器
城头变幻大王骑
自己使用的移液器到底准不准,大家有没有想过这个问题,如何验证我们移液器是否准确呢?如果移液器不准了,我们该怎么办?
验证移液器是否准确,最简单的方式就是用纯水做样品,然后在天平上称重,换算成体积,就能够换算出来容量误差。大家都知道,水在不同的温度下,密度是不相同,所以在校准移液器时,的温度和环境温度是影响结果的因素之一。
还有一点需要注意的是,校准不同的移液器必须选择相应的天平。移液器校准装置(主要包含天平和温度计)的不确定度必须满足移液器最大允许误差的1/3。举例说明:用检定分度值为0.1mg的天平,不能作为标准器,校准1μL的移液器在天平上称出质量后,按照公式可以算出移液器在20℃时的容量
如果移液器误差比较大,该如何调节呢?不同型号的移液器调节方式也不相同。主要介绍以下两种:有的移液器顶端的那个带有小孔的旋钮,用专用扳手可以调节。
用专用的标配扳手,可以调节。最方便的就是电子式的移液器了,直接进入校准界面,输入校准结果,仪器可自行校准。
非数字式的移液器,整个校准过程需要耐心,反复重复调节,直到数据符合最大允许误差要求。
有以下注意事项:
1、整个校准过程中,应控制室温在(20±5)℃,并且整个校准过程中温度波动不能大于1℃/h;
2、使用的水应该是蒸馏水或去离子水,水温和环境的温差≤2℃;
3、移液器应放置在校准环境4小时后,才能开始校准;
您可能想找: 移液器、移液枪 询底价
西瓜猫猫西瓜
把内容丰富一点,再详尽一点,可以写成一篇原创文章
