主题:【讨论】安装色谱柱时,柱子深入检测器和进样口分别应该多长
浏览0 回复21 电梯直达
我来也
安装色谱柱时,柱子深入检测器和进样口分别应该多长算是合适的,过长或过短对出峰有什么影响?我是新手,向各位大哥大姐学习!
我在故我思
原文由 gogoog2008 发表:
楼主,各种不同的仪器所要求是不一样的,仪器的说明书上有说明的;像岛津GC-2010是有一套标准尺度装置,在安装的时候可以对比的。菲尼根的有一个尺度表可以参照。
美食城
一般来说:
没有分流和有分流是不一样的。
没有分流取中部。
有分流进样器柱口要高于分流口,检测器柱口要高于尾吹口。
水番
不同厂家的仪器是不一样的,同时用什么口径的柱子也是不一样的
upcbw
与不同型号的仪器有关。但通用做法:进样口1-2CM,检测器插到喷嘴后回拉1-2MM即可。
punkstorm
什么柱子,填充?毛细?  不同的仪器厂家,型号,进样口类型,检测器,都是有各自的具体方法的,的根据自己的具体情况来看,不可能一概而定的.
zyxdbox
安捷伦公司的是进样口处毛细柱伸出2毫米,检测器顶到头回抽2毫米
zyxdbox
lym2008
问厂家各厂家的检测器尺寸不一,安不好对死体积有影响.
lingting0814
light2357302
