主题:【已应助】安捷伦气相色谱数据运行完了,无法保存。
浏览0 回复23 电梯直达
life417251768
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
进样后,峰是照样的出的,但是走完峰以后,错误显示“你所在的某某文件夹的数据无法打开”。到保存数据的文件夹看,也没有找到刚刚运行那个样的数据
symmacros
life417251768
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问什么版本的工作站?
7820A的
2011/11/19 13:10:09 Last edit by life417251768
liuquan2008
你看一下现在的数据文件里面是不是少一个 你打开一个看看
coffee8
原文由 life417251768(life417251768) 发表:
请问什么版本的工作站?
7820A的[/quote
是什么工作站??
coffee8
yifan1117
yilan629
你试试这个:
在电脑搜索文件或文件夹里查刚刚设定的数据名称文件,看看电脑里,不管哪个位置是否有与这个数据同名的文件,如果没有,肯定是没采集到。
如果有,你看看文件的扩展名是否正确,如果不正确,有时候在硬盘上手改扩展名也行。再确认文件的名称是否符合软件工作站要求,如果不符合,可以在硬盘上直接改了。但是一般软件采集一个数据时,文件可以同时生成好几个捆绑的文件,注意该名称,这些捆绑文件是否正确也要看。
hison
7820 应该是EZCHROM吧。
你数据路径选对了吗?
从样品信息按照流程重来一遍试试看。
coffee8
不知道楼主的这种情况经常出现,还是偶尔发生?
楼主用这个工作站多长时间了?
wxc420615
