主题:【讨论】进样口的日常维护
浏览0 回复13 电梯直达
MMYG
进样口的日常维护包括:
更换进样垫
更换衬管
更换O形环
清洗分流平板
清洗进样口
更换分流捕集阱
我的问题是:分流捕集阱什么情况下需要更换?
MMYG
时间间隔?样品数量?峰形、基线、噪音等等的表现?
www
lsyecspc
与做样的频次有关,我们一般发现进样口压力偏高了再换。
刘文会
举例子,样品中EG含量很小,但出峰很大,原因是分流捕集阱中EG含量太高,堵塞捕集阱,导致捕集阱中的EG倒流至进样口使结果偏高,同时压力会升高,这时就需要优先考虑分流捕集阱的更换
www
原文由 刘文会(v3072416)发表:举例子,样品中EG含量很小,但出峰很大,原因是分流捕集阱中EG含量太高,堵塞捕集阱,导致捕集阱中的EG倒流至进样口使结果偏高,同时压力会升高,这时就需要优先考虑分流捕集阱的更换
这样仪器不报警吗?
symmacros
如果分流比不正常,有倒灌出鬼峰,压力不稳等就应该更换了。不过一般尽量在无症状前预先更换,最好一年换一下,当然也要看样品情况和使用频率。。
雾非雾
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
往往都是无症状时不换,到了出了状况排查到是它才会换的。
mahailong8202
和你分析样品分析频次有关,一般情况,信号高了,本底也相对高,就需要更换捕集阱
有雨的夜
捕集阱能起到过滤作用,一般一年换一个,时间久了,可能失效了,分流出来的东西,都进空气了,再有分流出口堵影响压力,重现性,干扰样品正常谱图
liuquan2008
