主题:【讨论】这几天空气湿度非常大,做怎么做干燥失重
浏览0 回复11 电梯直达
zhuge
近几天空气里面的湿度非常大,达到百分之八十几,做干燥失重超标很严重,大家在湿度很大的情况下怎么做干燥失重的啊
该帖子作者被版主 tangtang2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
无理走遍天下
只要干燥剂没有失效,使用空调除湿,应该不会影响分析结果的!毕竟空气的密度是很少的!还要严格按规程执行时间!
该帖子作者被版主 xiaowang2681积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖讨论
zhuge
原文由 无理走遍天下(pjjxlxpsc) 发表:
但是实际上结果还是被影响了,同一个放在干燥器里面的样品,以前做,干燥失重不超过百分之一,昨天又做了一下,都百分之八点几了,好郁闷
tangtang
用抽湿机;
烘箱取出后放干燥器里,干燥器密封的,按说不会受外界空气湿度影响。
是否干燥剂失效、天平误差、样品本身的原因?
xiaowang268
无理走遍天下
我也感觉湿度对其结果的影响不会这么大的呀
该帖子作者被版主 xiaowang2681积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
xiaowang268
这个干燥失重还是需要细心,认真地做,湿度对其影响基本可以忽略的
无理走遍天下
zhaohua8011
xiaowang268
flying_fish
做干燥失重超标,LZ的问题是样品LOD的结果超了?
那是不是样品容易吸潮,导致样品中含水增大;
如果样品没发生变化,那么干燥失重过程中空气湿度大应该会导致结果偏小;
