原文由 ningmengmeimiao(ningmengmeimiao) 发表:残留溶剂药典里有规定限度,不同溶剂的限度都不一样。原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这个没有明确的规定,只要大于检测限5000倍以上就可以吧,有关物质确定浓度一般看峰面积是8位数1开头或7位数9开头。
请问“有关物质确定浓度一般看峰面积是8位数1开头或7位数9开头”是什么意思啊,不是特别懂。还有如果是气相顶空检测,是不是要考虑更多,例如一级溶剂和二三级溶剂的区别,一级溶剂毒性较强,而二三级溶剂没那么毒,若限度是5ppm,那一级溶剂的供试品浓度是不是要较二三级溶剂的供试品浓度更严格点?
