主题:【求助】求助填充柱两端用什么棉花封口?
浏览0 回复19 电梯直达
小马儿快
是超细玻璃棉?填充柱两端封口的棉花有什么要求?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
liux5201
小马儿快
原文由 liux5201(liuhongxing5201) 发表:
玻璃棉
玻璃棉也分很多种类?有没有具体的要求?
雨木霖
xx_dxd_xx
如果不是分析高活性物质,我都是用不锈钢丝网,比玻璃棉方便
玻璃棉要纤维很细的,不然容易掉碎屑,而且最好是硅烷化的
安平
小马儿快
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
不锈钢丝网的孔会不会太大了,是为了防止60-80目担体被载气冲出来
xx_dxd_xx
原文由 小马儿快(v3012381) 发表:
用200目以上的丝网就没问题了
如果你不怕麻烦,可以找0.1mm以下的细不锈钢丝搓成线团一样的球塞进去,肯定不会漏
不锈钢丝的好处是不会掉粉末,这一点比玻璃棉好,但是惰性不如玻璃棉
liux5201
小马儿快
用200目以上的丝网就没问题了
好的,谢谢了,我找一些来装柱子试试
xiao-jin
是超细石英玻璃棉,建议用长纤维,不易折断最好,硅烷化后更好。
