气相色谱标准加入法测定环己酮中15种微量杂质
环己酮作为一种重要的化工原料和化工溶剂,是制造己内酰胺、己二酸和尼龙的重要中间体。目前环己酮的生产工艺主要有环己烷液相氧化,苯酚加氢、环己烯水合等多种方法,超过90%的环己酮是通过环己烷氧化的工艺生产的。工业用已内酰胺的产量逐年在增加,对环己酮的需求量也越来越大,随着已内酰胺高端市场的需求,对环己酮中杂质含量的控制要求严格[1]。现有的环己酮产品检验方法主要依据工业用环己酮检验标准(GB/T10669-2001),采用填充柱分离,效果差。近年来,有关环己酮产品新的分析方法文献较少[2-3],对于环己酮中微量的环己烷、己醛、丁基环己烷、丁醇、4-庚酮、3-庚酮、2-庚酮、戊基环己烷、戊醇、环戊醇、2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮、环己醇等微量杂质达不到同时监控的效果,且分析误差较大。
本方法最终使用CP-Wax 52CB50m×0.32mm×1.2µm毛细管柱,程序升降温控制进行分离,采用外标法定量,同时测定环己酮中微量的环己烷、戊醛、己醛、丁基环己烷、丁醇、4-庚酮、3-庚酮、2-庚酮、戊基环己烷、戊醇、环戊醇、2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮、环己醇等15种杂质,分离度均大于1.5,且准确度高。
1 实验部分
1.1试剂与仪器
环己酮为南化公司生产,环己烷、戊醛、己醛、丁基环己烷、丁醇、4-庚酮、3-庚酮、2-庚酮、戊基环己烷、戊醇、环戊醇、2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮、环己醇为色谱纯。
Agilent7890气相色谱仪,FID检测器,Agilent Chemstaion色谱工作站,毛细管色谱柱 CP-Wax 52 CB 50m×0.32mm×1.2µm,1µl微量进样针。
1.2 实验条件
汽化室温度250℃,检测器温度300℃,初始柱温115℃,程序升降温控制进行分离,柱流量0.8ml/min(恒流),分流比30:1,高纯He为载气,进样量为0.4µl。
1.3标准溶液的配置
本次试验结合环己酮样品中杂质的含量情况,准确称取环己酮1kg为母液,分别加入约50mg环己烷、戊醛、己醛、丁基环己烷、丁醇、4-庚酮、3-庚酮、2-庚酮、戊基环己烷、戊醇、环戊醇、2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮、环己醇(精确至0.1mg),再通过稀释配置成加入标准物质的1/10、1/5、2/5、3/5、4/5标样,共配置6个梯度的标准溶液。
1.4 定量标准曲线
优化仪器参数至最佳分离效果后,将1.3中配制的6个梯度标准溶液分别进样分析,以峰面积为x轴,以含量为y轴,绘制处相应的标准曲线,结果见表1。
表1 15种杂质的回归方程和相关系数
序号 | 物 质 | 标准方程 | 相关系数(R2) | 检出限/(mg.kg-1) |
1 | 环己烷 | y=89062x-8.4386 | 0.9971 | 0.02 |
2 | 戊醛 | y=6.8722x-5.2689 | 0.9983 | 0.03 |
3 | 己醛 | y=7.3720x-7.2244 | 0.9987 | 0.01 |
4 | 丁基环己烷 | y=4.9081x+7.7419 | 0.9969 | 0.02 |
5 | 丁醇 | y=7.6391x-2.5275 | 0.9983 | 0.02 |
6 | 4-庚酮 | y=7.3494x-2.6209 | 0.9975 | 0.05 |
7 | 3-庚酮 | y=6.8251x+4.0397 | 0.9970 | 0.02 |
8 | 2-庚酮 | y=7.5515x-9.7422 | 0.9975 | 0.03 |
9 | 戊基环己烷 | y=2.9237x-2.2625 | 0.9993 | 0.04 |
10 | 戊醇 | y=3.4906x+1.9394 | 0.9990 | 0.02 |
11 | 环戊醇 | y=3.4906x+1.9394 | 0.9988 | 0.02 |
12 | 2-甲基环己酮 | y=7.4142x-10.3049 | 0.9985 | 0.03 |
13 | 3-甲基环己酮 | y=7.5409x-11.8930 | 0.9980 | 0.02 |
14 | 4-甲基环己酮 | y=4.0703x-17.8216 | 0.9987 | 0.02 |
15 | 环己醇 | y=4.0703x-17.8216 | 0.9985 | 0.01 |
2. 结果与讨论
2.1柱子的选用
根据环己酮及微量杂质的性质,选用中等极性和强极性色谱柱进行色谱分析比较[4],最终选用强极性柱CP-Wax 52 CB50m×0.32mm×1.2µm,各组分分离效果好,色谱柱的分离效果比较情况见表2。
表2 色谱柱的选择及分析数据
序号 | 固定相 | 规格 | 分离效果 |
1 | HP-FFAP | 30m×0.53mm×1.0µm | 2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮选择性不好 |
2 | HP-INNOWax | 30m×0.32mm×0.5µm | 2-庚酮和戊基环己烷出现前伸峰、2-甲基环己酮和环己酮出现拖尾峰 |
3 | CP-Wax 52 CB | 50m×0.32mm×1.2µm | 各杂质峰完全分离,分离效果好 |
4 | DB-1701 | 50m×0.32mm×1.0µm | 己醛和丁基环己烷、2-庚酮和戊基环己烷峰型部分重叠 |
2.2色谱分离
在确定选用色谱柱后,通过色谱参数优化,得到最佳的色谱分离条件。初始温度在115℃保持17min;为兼顾2-甲基环己酮、3-甲基环己酮、4-甲基环己酮的分离,采取降温程序,以20℃/min降至100℃,保持14min,达到分离效果;在4-甲基环己酮出峰后,以20℃/min升温程序将柱温提升至140℃,以减少分析时长,分离效果见图1。
图1 标准溶液色谱图
2.3 方法的精密度与回收率
根据1.4中的标准曲线,得到环己酮样品中相应杂质的含量[5]。在环己酮样品中加入适量的标准待测物质,通过Agilent Chemstaion色谱工作站已编辑完整的分析方法进行回收率和精密度试验,待测杂质的平均回收率97.56%-101.77%,相对标准偏差为0.54%-2.90%。结果见表3。
表3 精密度和回收率测定
序号 | 物质 | 样品测定 /mg.kg-1 | 加入量/mg | 测定值/ mg.kg-1 | 平均回收率 /% | RSD /%(n=6) |
1 | 环己烷 | 1.3 | 30.1 | 31.5 29.5 30.5 30.1 31.6 31.0 | 97.77 | 2.90 |
2 | 戊醛 | 2.9 | 27.5 | 33.8 33.5 32.9 34.1 33.6 33.2 | 99.75 | 1.20 |
3 | 己醛 | 8.9 | 24.0 | 33.0 31.9 32.5 33.6 33.1 31.8 | 99.24 | 1.85 |
4 | 丁基环己烷 | 30.1 | 25.9 | 54.5 53.6 54.0 55.4 54.5 55.8 | 97.56 | 1.08 |
5 | 丁醇 | 2.3 | 31.4 | 34.5 32.9 33.8 33.4 34.5 34.6 | 100.74 | 0.68 |
6 | 4-庚酮 | 1.5 | 29.1 | 31.0 31.9 30.0 32.1 29.9 31.5 | 101.52 | 1.02 |
7 | 3-庚酮 | 2.7 | 26.1 | 28.5 28.2 26.5 27.8 29.0 29.1 | 97.86 | 0.94 |
8 | 2-庚酮 | 13.4 | 27.5 | 41.2 40.0 41.5 42.0 41.4 40.5 | 100.49 | 0.67 |
9 | 戊基环己烷 | 34.2 | 22.8 | 56.8 55.5 57.1 55.9 56.8 56.4 | 98.98 | 0.63 |
10 | 戊醇 | 5.7 | 30.1 | 35.9 34.8 34.6 35.6 35.7 36.1 | 99.02 | 0.54 |
11 | 环戊醇 | 27.8 | 34.5 | 61.5 62.8 62.4 61.9 62.9 63.1 | 100.21 | 0.59 |
12 | 2-甲基环己酮 | 30.2 | 29.1 | 60.1 58.5 60.2 59.0 58.6 60.0 | 100.17 | 0.78 |
13 | 3-甲基环己酮 | 8.5 | 35.4 | 43.1 43.8 43.1 44.0 42.5 42.6 | 98.37 | 0.63 |
14 | 4-甲基环己酮 | 9.4 | 32.9 | 41.8 41.5 43.0 42.9 42.9 43.5 | 100.71 | 0.61 |
15 | 环己醇 | 16.9 | 41.6 | 60.1 58.4 59.8 60.4 59.4 59.1 | 101.77 | 0.70 |
采用毛细管色谱柱CP-Wax 52 CB50m×0.32mm×1.2µm,通过程序升降温控制得到最佳色谱分析条件,用外标法表征其杂质的含量。结合GB/T10669-2001中关于其他未知峰的计算和水分的分析方法,轻组分中未知峰使用正戊醇、重组分中未知峰使用环己醇的标准曲线进行计算,最终表征环己酮的纯度。实验证实,该方法能定性、定量分析环己酮产品的含量及其杂质,其定量结果准确,重复性好,同时具有分析速度快等优点。
相关的参考文献
[1]任培兵,任雁,张妍, 等. 环己酮生产技术分析[J].化学工业, 2010,28(1):20-21.
[2]王怀功, 陆金荣, 兰晓丽. 环己酮的气相色谱法分析[J]. 精细石油化工, 2000,11(6): 53-54.
[3]吴红霞, 胡楠楠, 李纯. 气相色谱法测定环己酮中的微量重组分[J]. 合成纤维工业, 2013,36(5):70-71.
[4]王志德. 毛细管气相色谱柱的选择和使用过程优化[J]. 湖南化工, 1998,28(6):11-13.
[5] Yu W W, Cai W S, Shao X G. Fast Determination of Phenanthrenein Soil by Gas Chromatography-Mass Spectrometry Using Chemometric Resolutionand Standard Addition Method[J]. Chin. J. Chem, 2013,31: 545-550
