主题:【求助】大家帮我看看这张图
浏览0 回复15 电梯直达
trackzhang
悬赏金额:100积分 状态: 已解决
请大家帮忙看看这是什么东西,793那个峰时氯么,谢谢!
未知物
这是原始谱图,大家帮忙看一下,公司的数据库太小了。
附件:
推荐答案:峰 (Davon)回复于2009/05/14
五氢吸收有两峰,700和750;
四氢只有750,二氢相邻830;
间二取代出三峰,700、780,880处孤立氢
补充答案:
monazite回复于2009/05/30
Silicone Polymer
jellyhu2000回复于2009/08/09
像聚二甲基硅氧烷。
songlifeng回复于2009/08/11
从795,863,1016,1072,1260看是二甲基聚硅氧烷的峰,肯定没错,1727应该是酯的碳氧双键,可能是有点邻苯二甲酸的酯类化合物,因为1600左右有个兔耳峰,楼主没标出哦,
tbs46回复于2009/08/13
应该是聚二甲基硅氧烷吧,应该是用ATR做的吧.
793的应该是氢,个人认为.
庐山居士
请上传原始红外谱图文件,这样可以进行标准谱库检索。
汉痞
怎么是吸光度的图啊?我很少看吸光度的,一般都是透过率的!
峰 (Davon)
五氢吸收有两峰,700和750;
四氢只有750,二氢相邻830;
pfz1985
monazite
84575763
84575763
不好意思
固体的话是硅橡胶吧
液体的话就是硅油了
多听大家的意见
84575763
不好意思
固体的话是硅橡胶吧
液体的话就是硅油了
多听大家的意见
冷咖啡
没有苯环结构,795这个峰仍然可以解释为C-H振动,本人愚见!
shtjhyz
