仪器信噪比可以用两种方式表示。一种是%透射率表示法;另一种是吸光度表示法。
① 透射率表示法。 样品室中不放样品,分别用相同的扫描次数扫描背景和样品,得透射率光谱。在100%线中2600~2500cm-1区间或2200~2100cm-1区间,将基线纵坐标满刻度放大,测量峰-峰值N,用100除以N,即得仪器得信噪比SNR,即
SNR=100/N
在测定仪器的信噪比时,之所以选2600~2500cm-1区间或2200~2100cm-1区间或2100~2000cm-1,是因为在这三个区间既没有水汽的吸收峰,又没有二氧化碳的干扰。选100cm-1范围是人们公认的测定仪器信噪比的范围。用100除以测得的峰-峰值N,是假设样品中的某个基团对某一波数的红外光100%吸收。
有些红外仪器销售商用透射率表示法作为红外仪器性能好坏的一个主要指标。其实这种表示法不是十分合理。应该直接采用100%线上某个区间噪声峰-峰值作为红外仪器的性能指标更合理。因为在采用上述方法测定仪器的信噪比时,在100%线上根本就没有红外信号,即没有样品的红外吸收峰,所以谈不上信噪比。
② 吸光度表示法。在现在发表的科学论文中,绝大多数的红外吸收光谱都用吸光度表示。人们现在已习惯用吸光度光谱表示测试结果。因此,采用吸光度表示法更能体现红外仪器的噪声水平。
现在有些红外仪器销售商采用吸光度0基线上某个区间噪声峰-峰值作为仪器性能好坏的一个重要指标。实际上,是用仪器的噪声代替仪器的信噪比。
仪器噪声的测定方法是,在样品室中不放样品,分别用相同的扫描次数扫描背景和样品,得吸光度光谱。将0基线中2600~2500cm-1区间或2200~2100cm-1区间纵坐标满刻度放大,测量峰-峰值,即得到仪器的噪声。仪器的噪声用吸光度表示。
