主题:【求助】请教有关气相纵坐标的表示方法
浏览0 回复7 电梯直达
songzf1981
气相色谱,FID,我们一般用mV作为谱图的纵坐标,昨天同行传过来的谱图纵坐标用的intensity,数值达到了几百万,不知这两者怎么理解,请教各位
KEN
原文由 songzf1981 发表:
进口仪器的工作站软件多采用这种方式,国产工作站一般都直接采用电压来表示。因为检测器的输出信号就是一个直流电压信号。
songzf1981
谢谢楼上,我们用的浙大的N2000,不知道这个可不可以调成那种表示方法,可以的话,应该怎么调,请指教,谢谢。
落霞满天あ云卷云舒
原文由 songzf1981 发表:
好几百万?什么单位呢?
chengjingbao
原文由 thysy2008 发表:
原文由 songzf1981 发表:
好几百万?什么单位呢?
有点类似光光谱分析的检测量单位,具体单位待查。
美食城
intensity是纵坐标的名称-“强度”的含义,纵坐标的单位可能是μV,与mV相差1000倍。
songzf1981
谢谢楼上几位。intensity在这里不知道是不是翻译为“强度”,如果用专业一点的说法,应该叫什么啊?
songzf1981
通过和他们的谱图比较,好像与我们的mV相差10000倍的数量级,被搞糊涂了,请指导,先谢谢了。
