请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 zyx720 发表:请教各位大侠,在平时的工作中,用于HPLC的对照品(中药)一般多久配一次?用什么指标衡量该重新配对照了?新配的对照又是用什么指标衡量是否可以取代旧对照了?
原文由 fengxuemei 发表:原文由 zyx720 发表:请教各位大侠,在平时的工作中,用于HPLC的对照品(中药)一般多久配一次?用什么指标衡量该重新配对照了?新配的对照又是用什么指标衡量是否可以取代旧对照了?新配的对照和旧的对照(就对照新配是)测的峰型进行对比,保留时间、相对含量趋于一致就可以了。
原文由 zhao1025 发表:只要提供相应的数据证明你的标准品溶液的有效性,你就可以用。一般根据标准品的用途去分类:1、一般的定性或者鉴定的标准品2、作为定量分析用的作回收率的研究。配制四分标准品溶液,2份放在室温下,两份放置在冰箱类(注意记录温度)可以三天标定一次,根据你标准品的性质。看看回收率是否在要求以内。
