原文由 tutm 发表:
这个机器放大倍率可调,同一仪器在不同倍率上测出的A值也不同。这就可能是光电元件的线性不好了,但是标准曲线的线性倒也还可以,也可能是光斑不匀造成的。
后来使用Unico 2100型,看一位老师用同一溶液在10台机器之间的最大测试差异小于0.1,多数小于0.05,应该还算比较好。
你写的仪器调试单点法可能与一般分析中的单点法是否不同?一般分析中是在一个选定波长下进行;而你说的应该是一个或数个波长下调好吸光度后
tutm老师和anping老师都很认真,非常敬佩。
做事先做人,以后得多跟tutm老师和anping老师学习。
1."同一仪器在不同倍率上测出的A值也不同。这就可能是光电元件的线性不好",一般放大是在光电检测器后面,所以,我觉得不同倍率对光电元件的线性影响,好像不对。
2.tutm老师,你说的10台仪器是同一厂家,同一型号的仪器,还是不同仪器?
3.你说的“一般分析中是在一个选定波长下进行”,那就是仪器检测光度准确度也是一般在两、三处进行,比如长波处,短波处,中间一处,其实跟选定一个波长也差不多。
我觉得检定光度准确度很像用砝码校准天平。就是用标准滤光片校准吸光度,但是这里的吸光度改变不了。
想想假如没有标准砝码,没法较天平,那是不是也可以测一系列的标准质量,来确定待测物的质量呢?
