主题:【求助】REACH法规中几种物质检测(TEPA/TRIS...)
浏览0 回复10 电梯直达
瓜瓜
REACH法规中几种物质检测:
Tris(2,3-dibromopropyl)phosphate(TRIS)
Tris(1-aziridinyl)-phosphineoxide (TEPA)
Bis(2,3-dibromopropyl)Phosphate
FiremasterBP-6(HEXABROMOBIPHENYL)
Octabromodiphenylether 32536-52-0
Pentabromodiphenylether 32534-81-9
后面3种是多溴联苯(醚)前面3种就不明白了怎么检测了
由于我本来就有做阻燃剂测试(1-10溴都能出)但我用现有的方法却无法检测出上述的5溴联苯醚和8溴联苯醚,(与阻燃剂测试中的5、8溴联苯醚是同分异构),现在只有那6溴联苯可以出
我的柱子是DB-5HT的,进样口温度300 不分流 程序升温:100-270(2MIN)270-320
前四种标品溶剂是甲苯,后两种溶剂是环己烷(会不会是溶剂问题?)
有没有老师做同样的测试?请指教谢谢!
nysyswzx
REACH中高度關注物質沒有這些物質吧。現在還沒有做個你那種!
piery2006
polestar_kevin
wanghongg
蓝是那么的天
PBDE参考IEC62321:2008附录A方法,很好出峰,真的很好出。
七宝
这个是溴系阻燃剂的测试吧?Reach没有磷酸酯的测试
vincent1982
原文由 polestar_kevin(polestar_kevin) 发表:
前面3种 可以用LCMS检测
请问有LCMS方法吗?关注中
jyubin
马克思的战友
DB-5的柱子也有很多种的,膜厚,长度等。你别看是DB-5就拿来用。请专业人士来开发,推荐:5#的蓝是那么的天。
captain
esi+,lcms检测响应很好,但是做阴性样品添加回收率很糟糕,背景非常高,scan几乎没有目标碎片,估计是离子抑制。
