主题:【求助】KF水分标定结果评估
浏览0 回复22 电梯直达
牛一牛
KF水分自动滴定液,每天使用前都需要标定一下,我们一般都是取3次标定结果的平均值作为当天的滴定度,但是,一个问题:3次标定结果的评估该如何去描述?
目前我们使用的是平均偏差不大于2%,不过,某天,QA那帮闭门造车的女士们突然质问依据是什么?当即,那个标水分的妹子就懵逼了。
想在此私下请教一下,到底该如何判断标定结果。
该帖子作者被版主 云雀3积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
初心
仪器说明书上应该有说,我们用的禾工的水分仪,要求3次标定值rsd<1%,才能测样品
该帖子作者被版主 zzz230104022积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
m3283090
问题不错
老妖
你说的 应该是  相对 平均偏差不大于2% 吧,这个也是比较大的,。  <中国药品检验标准操作规程》2010版有说,3次连续标定结果应在?%以内,  你可以规定相对平均偏差不大于1%,我们通常规定3次rsd不大于2%,这是参考一些重复性的 通用标准,如5针色谱峰面积rsd不大于2%。。 作为标准溶液,可以更严格。 一楼的他们要求3次标定值rsd<1%,是比较合理的。
该帖子作者被版主 zzz230104025积分, 2经验,加分理由:应助奖励
老妖
你说的 应该是  相对 平均偏差不大于2% 吧,这个也是比较大的,。  <中国药品检验标准操作规程》2010版有说,3次连续标定结果应在正负1%以内,  你可以规定相对平均偏差不大于1%,我们通常规定3次rsd不大于2%,这是参考一些重复性的 通用标准,如5针色谱峰面积rsd不大于2%。。 作为标准溶液,可以更严格。 一楼的他们要求3次标定值rsd<1%,是比较合理的。
1
2017/10/31 10:25:11 Last edit by yaowenfu
牛一牛
原文由 老妖(yaowenfu) 发表:
谢谢,我查了<中国药品检验标准操作规程》2010版水分测定那部分内容,也是这么说的。
但是目前我们实验室定的标准是平均偏差小于2%,问了比较资格老的员工,都说是口口相传的,也说不出个所以然。
直至现在,我也不确定该怎么定。
牛一牛
原文由 初心(m3170710) 发表:
梅特勒的水分仪,V20的,但是真心找不到说明说了。
牛一牛
我个人也比较认可这个标准。
老妖
原文由 牛一牛(v2700892) 发表:
我个人也比较认可这个标准。
按中检所操规 应该是相对偏差1%之内,你可以规定RSD1%,或者相对平均偏差1%。
只有相对偏差才有正负的,而且3个结果应该有三个相对偏差。
zimeng3211
我们实验室定的是相对平均偏差1%
青林
