原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:5009.3-2016水分第三法分析结果表述中水分含量单位为ml/100g,后边括号中如下图我红笔标出部分,又给出按水在20℃相对密度为0.998;20g/ml计算质量,我不明白后边给出的20g/ml的目的是什么;怎么将ml/100g换算为g/100g?楼主,括号内数字不是水在20℃相对密度为0.998;20g/ml计算质量,而是水在20℃相对密度为0.998,20g/ml计算质量,中间的符号是逗号。也就是水在20℃相对密度为0.99820g/ml,所以ml/100g换算为g/100g只需要乘以相对密度0.99820g/ml即可非常感谢,明白了
