原文由 flysnow123 发表:
请教 rank: shape pulse 设置的原则是什么?是敲入指令 pulsetool,然后根据pulse 来检查的吗? 还有你们做HNCACB实验时的nt是16还是32? 可以麻烦你给我发一个你们HNCACB的pulse吗?我想对比一下看看我们的pulse。不甚感激!
建议去Lewis Kay的主页直接下载,包括par。 这样省很多时间,即使你想做一些修改,在他的基础上改也好的多。他的pulse sequence写得非常清楚明了。
shape pulse 取决于你要激活的核,90度,180度的shape pulse都不一样,那种效果最好,就用那种。如果你们只是要做常规的HNCACB,没有必要研究透这些东西,直接用LEK的好了,他的已经优化过了。
nt的设置取决于你对解析度的要求,我一般控制在S/N在50左右,对于高精度的试验,控制在70左右。对于3维试验,30~50甚至就够了。看你能有多少仪器时间了。
instruction
