主题:【已应助】干海参水溶性总糖含量高说明怎样的质量问题?
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
干海参水溶性总糖含量高说明怎样的质量问题?望老师不吝赐教
推荐答案:wangjunyu回复于2020/10/24
GB 31602-2015《食品安全国家标准 干海参》规定水溶性总糖的理化指标应小于3g/100g,如果水溶性总糖的高于这个值就是不符合标准的,也就是比较差的。有的生产商加糖的目的是为了增重、降低成本。
砂锅粥
wangjunyu
登录后查看全部精彩内容
2020/10/24 17:26:47 Last edit by wangjunyu1113
冰饼兵
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:GB 31602-2015《食品安全国家标准 干海参》规定水溶性总糖的理化指标应小于3g/100g,如果水溶性总糖的高于这个值就是不符合标准的,也就是比较差的。有的生产商加糖的目的是为了增重、降低成本。
感谢回复
