主题:【求助】静态顶空分析乙醇的问题
浏览0 回复15 电梯直达
learner1999
各位,我按方法测乙醇,条件如下:标准乙醇0.2mg,水3ml,顶空瓶10ml,85度平衡30min,色谱柱hp-5,质谱检测器,居然未出峰,这是怎么回事?谢谢!
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
symmacros
请问溶剂延迟时间会不会太长了?浓度很大,分流比多少?
2013/10/1 9:29:39 Last edit by jimzhu
learner1999
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
谢谢朱老师!节日快乐!
没有溶剂延迟,不分流进样
和压力有关系么?
symmacros
原文由 learner1999(learner1999) 发表:
谢谢朱老师!节日快乐!
没有溶剂延迟,不分流进样
和压力有关系么?
这个应该是很容易出峰的,请问进样量是多少?
kongjiunan
有可能是你的扫描质量数太低了,乙醇母离是31,碎片离子是45,,,如果你的扫描的质量数从35开始,,,则肯定检不到。。。
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:节日快乐!
learner1999
原文由 kongjiunan(kongjiunan) 发表:
更改到20了,还是没出啊
learner1999
谢谢朱老师!节日快乐!
没有溶剂延迟,不分流进样
和压力有关系么?
定量环应该是3ml的
learner1999
没延迟啊,分流比10:1
和顶空压力设定有关吗
千层峰
可以溶液直接进样,先打一针乙醇,找它的出峰时间。
升温程序如何?会否温度过高?
千层峰
没延迟啊,分流比10:1
和顶空压力设定有关吗
请问老版主用哪款顶空呢?
顶空至GC进样口之间的传输管温度是多少?
温度太低会影响的。
learner1999
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
没延迟啊,分流比10:1
和顶空压力设定有关吗
请问老版主用哪款顶空呢?
温度太低会影响的。
用的是7624
传输线100度
