主题:【求助】微波消解塑料和纸壳
浏览0 回复12 电梯直达
懒懒
塑料和纸壳测量重金属离子,是用微波消解的方法来消解样品吗,消解的原理是什么,即怎么把塑料和纸壳变成溶液的啊?
您可能想找: 微波消解仪 询底价
leexiaoyao
这个用微波消解效果不好吧  微波消解可以是肌肉组织之类  塑料和纸壳估计得先用研磨机粉碎了再处理
leexiaoyao
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090305/1768878/  参考参考这个?  需要咨询研磨机可以站内联系我
tang566
塑料和纸壳用微波来消解时,先将其剪成3*3mm的小块,然后加酸消解。
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
不同标准剪碎尺寸要求不一样,其实微波我觉得颗粒要求那么细其实也没绝对大的关系
Fe
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个我们做过确实是这样,以前我们做标物都是剪碎了在消解的,有次我们领导看到了说这个还用剪吗?》他直接用原来的颗粒度进行消解,照样做的不错。
tang566
liweijian
andrew-zhang
这个用微波消解应该挺好消解的吧,加硝酸就可以了
sasha
样品剪碎,加酸,设定微波消解程序进行消解就OK了,至于剪得尺寸大小,只要能完全消解,结果应该是一致的,记得要做样品空白。
依风1986
原文由 540019326qq(540019326qq) 发表:
样品剪碎,加酸,设定微波消解程序进行消解就OK了,至于剪得尺寸大小,只要能完全消解,结果应该是一致的,记得要做样品空白。[/quot有必要带上质控样
