该试验机采用油缸夏置式结构,试验空间电动调整,试样装夹采用对夹式液压自动夹紧装置,四立柱卡箍式结构调整主机高度及试验空间,试台下面安装有精度载荷传感器和位移传感器,载荷传感器与活塞深置调心装置相连接,下横梁、丝杠与安装有油缸的底座形成一个刚性体,实现试验空间的调整。试验机主机的上横梁立柱、试台、传感器与挑衅装置形成另一个刚性体。
在试验时,上、下钳口夹持住试样,上横梁通过活塞向上运动,完成对试样的加载。这时采用变流量技术通过PID伺服控制技术,调节进入油缸内液压油流量,控制活塞的移动速度。根据材料试验要求,实现了载荷控制、变形控制、位移控制和三种控制方式之间的无冲击转换。
