主题:【分享】土三轴试验机
Amsler测试技术
德国wille伺服液压控制动三轴试验系统
德国wille伺服液压控制动三轴试验仪测试系统结合静态或动态围压,可以对 相应尺寸的试件执行大荷载和高频率的加载。 宽的柱间距可兼容大型三轴室,并配置温控箱和熔炉。动三轴试验仪系统能够生成和施加于试件不同类型的加载波形, 例如:正弦波、方波、三角波、矩形波、锯齿波信号和 用户定义的波形。
德国wille土动三轴仪为用户提供了很大的灵活性,可以对不同尺寸的样本进行高速动态加载测试。 测量和控制的准确,以及不 同的升级模块,使配置满足您所有测试应用需求。 当您有任何测试需求时,我们都可以帮助您配置系统并予以实现。 我们所有的测试解决方案都是按照非常高质量和标准设计 和制造的。土动三轴仪系统配备了高达 10KHz 的强大动态控制器, 这使我们的土动三轴仪在动态测试领域具有独特的功能。 独特而灵活的软件以及组件,为您提供了以更好的方式运行和使 用设备可能性。
高质量的土动三轴仪测试系统是一种模块化解决方案,基 本上由双柱刚性加载框架、动态作动器、具有 24 位分辨 率的多通道高速控制系统组成。控制系统用于控制动态 轴轴向荷载、围压、反压、可选空气孔隙压,以及应变 测量组件等。 强大的多功能 GEOsys 软件支持所有测试程序,可以很好 地访问所有试验阶段。
产品特点
▍ 高刚度结构和高精度对中的加载框架
▍ 可选落地式和桌面式
▍ 很低摩擦系数的双作用作动器
▍ 循环加载系统专为应力、应变或位置控制测试而设计
▍ 动态荷载能力高达 300kN-50Hz
▍ 适用于 38mm 至 300mm 的试件
▍ 三轴室有不同压力范围,高可达 20MPa
▍ 包括不同测试模块的软件,例如:标准静态三轴测试(CD、CU 和 UU)、应力路径测试、动态测试等
▍ 以太网连接,可将数据快速传输到 PC
▍ 多种升级选项,例如非饱和、循环围压、弯曲元、高压三轴室等
▍ 可以为试件提供不同类型的加载波形,例如:正弦波、方波、三角波、矩形波和用户定义的波形
▍ 通过带有控制软件的 PC 直接操作设备(可提供通信协议)
▍ 用于监测传感器和测试流程的高速动态控制器(2,5KHz 或 10 KHz)
亮点
优势
可升级选项
?低噪音-静音机
?加载框架无需气压
?低维护
?CE 标志
?不同的升级选项
?包含所有测试模块的完整软件
?可选的滑动系统,便于操作三轴室
?宽大效率高的测试区域
?准确/可重复的结果
?上横梁可调(自动/手动)
?各种流量的液压动力源
?适用于小应变测试
?高荷载-高频率
?提供用于机械或电气零件的长连接件
?可选水冷和风冷
?高达 10KHz 和 32 通道的动态控制器
?先进的软件提供所有用于三轴试验的模块
?标准波形和用户定义波形
?以太网连接到 PC 进行数据分析
?适合不同样本尺寸和测试条件的各种三轴室
?不需要额外的实验室基础设施
?上横梁自动升降
?三轴室升降机构
?温控套件
?弯曲元套件
?非饱和测试
?局部应变传感器
?水下荷载传感器
?高压三轴室
?弹性模量测试
?K0 测试
?无气水装置
?循环围压和反压
软件:系统由GEOsys软件进行控制,软件按每个客户的配置进行了特定的设置。软件按照预设的试验方法控制系统并采集测试数据
安全功能:?紧急停止按钮,遇不安全状况时,用户 可以立即停止系统  ?限位,由软件设置限位,以保护操作人 员的安全、保证设备安全、例如过载或位移超限
标准规范:?ASTM D-2850  ?ASTM D-2850-03a  ?ASTM D-3999-91  ?ASTM D-5084  ?ASTM D-5311  ?ASTM D-7181  ?ASTM D-7181-11  ?BS 1377-6  ?BS 1377-8  ?AASHTO T-292  ?AASHTO T-294  ?AASHTO T-307  ?AASHTO T-307-99  ?AASHTO TP-46  ?AS, JGS standards
主要配置
① 伺服液压加载架
② 液压动力组件
③ 三轴室和荷载传感器
④ 可移动上横梁 (自动调整)
⑤ 自动体积压力控制器 (VPC) - 围压
⑥ 自动体积压力控制器 (VPC) - 反压
⑦ 动态控制器
⑧ 可实现各种静态测试和动态测试的软件
伺服液压动态加载架
高品质伺服液压闭环控制三轴加载架适用于在单轴或三轴试验中产生用于压缩或拉伸的高精度静态和动态荷载。 配备一个效率高的测试区域,能够在静态和动态模式下进行从小应变到大应 变的测试。根据加载架的型号,可以接受各种试件尺寸,甚至可以与环境 箱和高温炉一起使用。
作动器位于上横梁,加载单元位于特殊的隔音罩中,作动器及其所有附件均被封闭保护。 横梁可以移动到任何需要的高度,调整好后,可以手动固定在镀铬的立柱上。 动态伺服液压加载架有多种型号,可根据用户的技术试验要求进行选择,例如:桌面式、落地式、双作动器式(静态和动态作动器相互独立)
液压动力单元
液压动力单元为作动器、液压增压器和伺服液压试验机提供平稳的液压压力,以满足试验系统的需求。 德国wille液压动力单元的一个关键特点是它可根据需求,提供210bar、280bar的恒压,液压动力单元可以置于加载框架旁边或远离加载框架。
可通过油水换热器或空气冷却器控制液压油的温度。特殊情况下,如果液压油温度超过限值,温度开关会关闭液压动力单元,前面板上油温报警灯将亮起。
试验数据
数据说明了该系列动三轴试验仪在零负载情况下的动态性能特性,实际性能将取决于被测试件和系统中选择的组件,动态性能曲线是标准伺服阀的结果。
三轴室
三轴室专为高要求高质量的静态和动态土壤测试而设计,可在三轴条件下测试直径从 38mm到150mm、长度直径比至少为2的圆柱形土壤试件。 这些三轴室适用于岩土实验室所需的各种测试。
主要特点
▍ 适用于对试件进行静态和动态测试
▍ 不锈钢低摩擦加载杆
▍ 6个带快速接头的高品质无体积变化球阀,可更换压头和底板,适用于不同的试件尺寸
▍ 重量轻
▍ 透明腔体
▍ 外置拉杆或内置拉杆
▍ 包括排气阀,以优化三轴室的冲刷和脱气
▍ 三轴室包含适用所有内部传感器的高耐压穿线口
高压三轴室
先进的高压/高温三轴室,设计用于在高达50MPa围压、高温条件下进行试验,直径可达 102mm,长度、直径比至少为2的圆柱体试件。
主要特点
▍ 具有易锁定功能的不锈钢三轴室
▍ 高刚性三轴室结构,带有特别定制的低摩擦活塞密封件
▍ 试件尺寸可达100mm直径,200mm高度
▍ 适用于所有内部传感器的耐高压过线孔
所需附件:每种试件尺寸用的转接器、试件制备套件
静态围压和反压系统
围压和反压可通过电脑自动发生和控制,依据各种不同的试验方法、实验室设施和技术要求,从多种压力范围和不同应用方式,可选择下面的两种硬件配置。从而多种试验,如饱和度、应力/应变路径、渗透率、K0 等试验均以高的准确性和准度执行。
您可能想找: 其它试验机 询底价
Amsler测试技术
紧固件摩擦系数试验机、螺纹摩擦系数试验机、摩擦系数试验机、多功能螺纹紧固分析系统、TCH螺纹摩擦系数试验机
功能模块
有效力矩测试----ISO2320, GB/T3098.9锁紧螺母的紧固特性
摩擦系数测试----ISO16047、GB/T16823
模拟工况试验----根据顾客不同装配工艺编程来验证装配有效性
衰减检测-------延时检测轴力的衰减曲线
屈服拧紧试验----检测屈服点需要的装配扭矩、轴力
拧紧破坏试验----检测紧固件破坏的轴力、扭矩
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
