主题:【讨论】原子荧光仪器的日常维护工作
浏览0 回复17 电梯直达
yangjun402
1、为保持仪器表面清洁,可用洗涤剂稀释后用干净的纱布浸湿后擦拭,再用干净湿纱布擦洗。
2、仪器中的透镜应保持清洁,如发现不洁现象,可用脱脂棉蘸乙醇和乙醚的混合液拧干后擦拭。(混合液为:30%乙醇和70%乙醚)
3、原子化室内容易受酸气和盐类的侵蚀,因此透镜前帽盖和原子化器上会有白色沉淀物形成的斑点,可用干净的纱布擦拭,以保持清洁。
4、原子荧光光谱法是一种痕量和超痕量分析方法。因此,在测定较高含量样品时,应预先稀释后进行测定,如不慎遇到极高含量时(特别是Hg)则管路系统将受到严重 污染。
处理方法可将载流/样品进样管放入10%HCl(V/V)溶液中,启动蠕动泵不断 进行清洗,如仍然难以清洗干净时,则需更换聚四氟乙稀管路,一般情况下,均可得明显改善,如仍有残余难以清除情况下,则需对石英炉管情况,按照说明书将石英炉管拆下,用20—30%王水浸泡24小时左右。然后再用去离子水清洗干净,晾干或置于烘箱内烘干后使用。
5、更换点火的电炉丝要按照说明书要求,将备有专用的炉丝换上即可,不可将炉丝剪短,否则阻值发生变化,与输人电压不能匹配。
6、应注意空心阴极灯前端石英玻璃窗清洁,不能用手触摸,如发现不洁现象应采用上述第二条中使用混合液进行擦试干净。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎5积分, 2经验,加分理由:资料
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
whiteleo0
happy爱米粒
从来没出现过汞污染的情况,看了楼主的帖子,等出现问题的时候就能够立即解决了,谢谢了,辛苦
coffee8
原文由 xgy2005(xgy2005) 发表:
你测定的汞的浓度最高是多少?
清水寒烟
石英管也不一定要用王水泡,用浓硝酸也就可以了。
coffee8
有时候石英管上会附着一些盐,可以用剩余的硼氢化钾溶液浸泡一下,很容易清洗掉
jmcdcjyk
supreme
还有很重要的一点没说到啊,管路的维护,尤其是泵卡,千万记得每天用完松开泵卡让管路恢复啊。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:感谢补充!
翔戈斯
管路比较容易受污染,我使用浓度较高的硝酸溶液按仪器内置的程序进行清洗,效果较好
zhjh20
zhangfang
