主题:【求助】请教德国耶拿原子吸收石墨炉格式化因子80.1%,不知是何原因?
浏览0 回复17 电梯直达
xinglisunny
本人现在用德国耶拿ZEEnit700原子吸收石墨炉做实验,前一段时间石墨炉的格式化因子一直比较正常,但是这次换了新的石墨管格式化后为80%,氩气也为新的,并且用酒精擦拭了炉体,但是格式化因子一直下不来,不知是何原因,请各位高手指教,万分感谢!!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
chemistryren
楼主的现象我也一直出现,清洗维护后还是这个情况的话没办法了.我一般是多空烧几次会有下降.实在降不下去只能将就做了.一般格式化因子50以内还能做,太大了仪器不让你做下去的.不过做的结果还凑合的.
xinglisunny
谢谢您的答复,我空烧后的确有所下降,但是降得不多,不知您用的是否是耶拿的仪器,他们的仪器好像要求10%以下为好。
chemistryren
原文由 xinglisunny 发表:
我的也是700呀/这个情况很久了.我也问过他们的工程师,有时就是降不下来.有时只烧一次就降下来了.这个也说不准.看做的结果吧,线性好,结果准的话也不去管它了.一般现在要到10以下是很困难了.我一般都是20多或30多.也可以做了.这个可能和石墨锥用久了有关吧.
xinglisunny
好的谢谢您,主要是,我前一段时间一直比较好,大概在2%左右,所以这次觉得太离谱了。不过您给我了启发,我试试看。谢谢!
笑笑
我用的也是Zeenit 700,现在格式化因子一直是77%,已经有半年多的时间,怎么烧都是77%,不管了,只要能做就行了。打电话问了耶拿的工程师,他们书可能是一个传感器坏了,不影响测定,如果更换的话要好几千块,我们没有换。只要曲线好,质控样可以,就不用理格式化因子,个人感觉没有什么指导意义。
liangxw
那如果是这样,还要做这个格式化因子有什么用呢?
chemistryren
原文由 liangxw 发表:
这是软件规定要做的一个程序,不做格式化无法进行下去.个人感觉耶拿的这个功能没有必要.其实只是起到自检和提示功能,只是作个参考吧.
qqgghh
我是是Zennit70,02年买的,一直没出现过这种状况,看一下格式化因子和干烧的次数,可以确定石墨管该不该报废
我刚接手,请教一下大家,Cd、Pd基体改进剂加的是不是仪器上推荐的磷酸氢二铵
djp1980
上面各位能不能解释一下“格式化因子”是个什么参数?没见到过。
chemistryren
原文由 qqgghh 发表:
差不多,我用的是磷酸二氢铵。
