原文由 lixiaolanbaobao 发表:原文由 mcds 发表:原文由 lixiaolanbaobao 发表:
两种相邻的物质,以前可以分开,现在发现质谱图混合在一起了,是不是柱子不行了,我急呀
各位大虾帮帮忙,我在这先谢谢各位了!
一般判断色谱柱好坏的方法就是看相邻的目标峰是不是能分得开。如果以前可以分开得很好,而现在分不开了,那这个毛细管柱就快要不行了,应该换了。
不过因为质谱最主要是用目标特征粒子来最终定性定量,所以即使峰重合在一起,也可以用不同的特征粒子来区分开的。
就是用目标离子也不行,因为质谱图都混在一起了,没有办法定量.[/quote
哪里说过质谱图混在一起就没办法定量了?
相邻的那两种物质的目标离子你是怎么选择的?
原文由 mitsumi 发表:原文由 lixiaolanbaobao 发表:原文由 mcds 发表:原文由 lixiaolanbaobao 发表:
各位大虾帮帮忙,我在这先谢谢各位了!
哪里说过质谱图混在一起就没办法定量了?
我要定量的是DEHP,选的目标离子149,不行,我又选了149+167+279还是不行啊,另外一种物质的基峰是165,我怎么定量这两种物质都没有分开,不知道你说的是什么意思?
