主题:【讨论】说说便携式光谱的使用经验或给上传这方面的资料(积分奖励)
浏览0 回复4 电梯直达
社区=冬季=
1.  最近需要看些便携式光谱的资料,无论什么型号、无论是书籍、文献、产品介绍都可以,烦大伙能不能给找点啊。谢谢
2.  或者来谈谈你使用的仪器型号、使用经验也行的。
      格式:仪器型号
      使用情况:
注:本人只是急需学习便携式光谱仪的知识,并非要购买该类型的产品,所以请经销商除给产品的附件外不要留有关任何联系方式,否则删帖,谢谢合作。
mlb2003
仪器介绍   ESA-PORT便携式光谱仪用于现场金属及合金材料的分类、牌号鉴别和成分分析。仪器采用CCD检测器,体积小,重量轻,携带方便,自带充电电池,使用灵活,价格便宜,性能可靠。
技术参数
      光源
        -固态电弧光源
     -固态电弧和火花光源
  -计算机控制激发参数
  -计算机控制激发时间
  -断电保护
  光学系统
  -帕邢-龙格架法
  -焦距150 mm
     -光栅刻线为3600条/ mm
  -谱线范围200~560 nm
  -高分辨率CCD检测器
  -恒温系统
  检测枪
        -抗震设计
  -集开始/打印/存盘功能于一体
  -LED批示GO模式与NOT GO模式
  -1.5米长光导纤维
  -可更换电极
  -电极材质银、钨、铜
  -易于维护
  仪器特点:
1. 尺寸小,重量轻。
2. 电池供电,可方便地用于现场可靠的金属鉴别(PMI)分析。
3. 分析速度快。
4. 电弧/火花激发模式可选。
2010/5/31 10:13:18 Last edit by mlb2003
mlb2003
1.M125457 便携式光谱仪可测定碳元素
M125457 便携式光谱仪不附加任何外部设施,即可准确测定钢中的C元素含量,范围从0.04%--2.4%,结果准确,重现性好。
2.自动光路校准
每次激发时,光学系统自动进行谱线扫描,确保接收的正确性,免除繁琐的波峰扫描工作。
3.激发枪特点
激发枪重量轻,操作简便。采用喷射电极和高能脉冲电弧,适用于分析各种形状样品,不需更换夹具。
4.便携式光谱仪仪器结构特点
内置奔腾166计算机,10.2英寸真彩色高亮度液晶显示器,显示器屏幕加有保护层适用于现场的恶劣环境。WINDOWS98/2000操作系统,界面友好,页面清晰,分析结果存储采用EXCEL格式,方便用户报表输出。
5.可变观看角度的显示器
采用触摸屏操作,弹出窗口方式显示。可根据工作位置的不同,显示窗口可实现180°的调转,适用不同工作场所操作。
6.光路系统特点
光学系统采用焦距350 mm,光栅刻线3000条/mm,使一级光谱线色散达到0.9nm/mm,与实验室用光谱仪相当,消除谱线重叠及背景的干扰非常有效,分析结果准确可靠。
7.CCD接收器
由于采用14块CCD作为接收器,具有高达42000条像素,实现分析波段内的全谱接收。各个元素分别采用1—7条谱线分析,综合输出,动态范围大,结果准确。
8.实现多基体分析
不添加硬件设施,即可实现多基体分析,便于随生产的发展增加分析元素及种类。工作曲线采用国际标样,预做曲线,可根据需要延伸及扩展范围,每条曲线由多达几十块标样激发生成,自动扣除干扰。
9.交直流电源供电
独特的,可采用电池供电方式,便于没有电源供应的场所使用,是真正的便携式光谱仪。
社区=冬季=
S、P不知道能不能测?
还要有点肥
原文由 冬季(lylsg555) 发表:
S、P不知道能不能测?
可以
