主题:【原创】测试GC-2014C功能(四)高压进样
浏览0 回复13 电梯直达
wazcq
  高压进样可以分为分流高压进样不分流高压进样,设置界面要设置为自动才能生效。因为采用的是分流衬管于是测试分流高压进样功能:
  样品就是实际采样的碳管二硫化碳解吸 进样1ul
  测试条件:色谱条件DB-FFAP(30m*0.53mm*1.0um) 55℃(4min)20℃ /min至115℃(3min) 柱前压19.7kpa 分流比20 检测器 进样器均为200℃
  高压60KPa 高压时间0.2min
黑色未使用高压进样,红色采用分流高压进样
结论:分流也可以采用高压进样 其保留时间提前,峰面积增大。
安平
wazcq
原文由 安平(byron1111) 发表:
    柱效是否下降了呢?
开启后 柱效确实下降了。
wazcq
安平
wazcq
chengjingbao
高压进样,如果其它参数不变,必然导致定量变化,保留时间变化,峰面积变化。
伤柱、伤固件,不可取。
个人观点!
安平
原文由 chengjingbao(chengjingbao)发表:高压进样,如果其它参数不变,必然导致定量变化,保留时间变化,峰面积变化。
伤柱、伤固件,不可取。
个人观点!
伤柱子,可能不会吧
安平
原文由 wazcq(wazcq)发表:  不分流进样时,可以加快样品转移
不分流进样,高压进样是比较好的。
容易得到尖锐色谱峰
安平
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:为何用高压进样,是想让峰面积增大吗?
主要为提高柱效
