主题:【求助】分离度云
浏览0 回复10 电梯直达
Insm_b5797596
气相分离度跟哪些因素有关
wazcq
www
sdlzkw007
色谱柱而言有长度,膜厚,口径,固定液种类等。载气来说有种类,线速度(流速或者恒压控制模式)。升温程序以及进样模式和溶剂效应
Insm_b5797596
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:色谱柱而言有长度,膜厚,口径,固定液种类等。载气来说有种类,线速度(流速或者恒压控制模式)。升温程序以及进样模式和溶剂效应
那请问一下跟我的溶液配置有关系吗
sdlzkw007
原文由Insm_b5797596(Insm_b5797596)发表:
那请问一下跟我的溶液配置有关系吗
有点儿关系的,溶剂效应吗
检测老菜鸟
黑色豆子
柱子的类别,柱子的属性,分流比,初始温度,升温速度,尾吹气流量。
PAEs
柱子、程序升温、分流比、柱流速等都会影响到分离度。
安平
      这个问题不好回答。。
      首先是柱子的固定相、然后是柱子规格。然后是操作条件。。。。
手机版: 分离度云
