主题:求助,含水份的乙二醇含量怎么测
浏览0 回复23 电梯直达
sky5
含水份较多的乙二醇含量怎么测,能测水分也可以。由于含水份较多,含水量用水分滴定仪测很不稳定,热导没查到峰分离好的担体。
有谁测过,帮帮忙啊,小妹先谢喽!!!
qiuqiu2233
用水分测定仪 卡尔费休水分测定效果就不错,我们自己用这个测定丙酮的含水量的,效果不错的
ahwyq
原文由 sky5 发表:
有谁测过,帮帮忙啊,小妹先谢喽!!!
先用全自动水分测,再用氯仿萃取乙二醇,锁定氯仿峰面积得的乙二醇含量乘以系数不就得了。
sky5
可能是含水量太大(高的有80%),用全自动水分仪测试含水量不稳定
用氯仿萃取测试后怎么计算
sky5
懂色谱的人
还是得用热导池,用水分测定仪的话更不稳定。关键是要找到能分离好的色谱柱。
sky5
wang_wang
在相同的温条件下按不同的比例配制乙二醇和水的混合溶液,分别测出它们的密度,自己列一张表格.以后要想知道乙二醇的含量测一下密度,查一下表格就可以了,这是我自己想出来的办法,如果有不科学的地方还靠各位老师指教
sky5
阿全
你水分的含量大概有多少你知道吗,要是很多,就直接用FID,反正水也不出峰,要是含量很少的水,就可以用热导检测,,你先大体估算下水的含量多少吧
zwbbachelor
建议用卡尔费休法,方便又快洁,我用它测试甲醇水分,万分之3左右的水份都能测试出来.可以试一下,不过如果你所测乙二醇水分过重,如果用卡尔费休法测定时注意取样量不能太大,为什么呢?举个例子,我测试甲醇时,甲醇取样量10ml,含水量为万分之五时,消耗卡尔费休试剂为1ml左右,所以测试很快,消耗试剂也不多(试剂比较贵),500ml一瓶的试剂(45~90块钱)只需要2g水就消耗完了,所以如果含水量大的话,建议取样用微量进样器,几十块钱一只,很方便的,
