主题:有关物质HPLC分析问题
浏览0 回复17 电梯直达
zhuwenshuasd
最近在做一个产品的有关物质分析,用的是HPLC法,质量标准为欧洲药典标准。
具体的分析条件如下:
色谱柱长0.25m,内径4.6m;
三甲基硅烷键合硅胶做为填充剂,流动相为水和甲醇体系;
检测波长254nm;
流速为2.5ml/min;
现在的问题是流速太大,导致柱压太高,泵受不了,如何解决这个问题?与柱子的关系大吗?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
杜宇
zhuwenshuasd
流速2.5是药典上的规定,我不能轻易改啊,难道是药典的方法有问题?
cwmm2001
水和甲醇混合后,粘度增加,导致压力增加,流速较大,所以柱压上升
zhanghuawei
xjtutfl
Easy-Boy
原文由 zhuwenshuasd 发表:
可能是当初制定时色谱柱填料颗粒度很大,所以用很大的流速,你看看柱填料的粒度是否与药典相符合。
gqk
药典里的流速应该为参考的吧?他们的柱子和国产的也应该不太一样.
还有一个问题,我感觉反相色谱中用极性硅胶柱不太对!
scy222
甲醇和水的流动相用2.5ml/min的流速太高,改低流速。
zhijiefeng
si
我觉得最有可能的问题还是柱子上,柱子中的填料可能与药典中所使用的填料存在差别,比如粒度的大小、硅胶本身的质量也存在差别。
