主题:【求助】为什么基线会是不是出现一个馒头宽峰?
浏览0 回复4 电梯直达
kugua118
很奇怪,一般情况下正常,但是一个样品偶尔会现宽峰,重复进样,这个峰又消失。我用的是C18柱,仪器是waters的。
luoxiandong
正常现象,因为有些物质保留时间比你单次分析的时间长。
sharkwein
应该是样品或者系统中有保留时间比较长的物质正好在多次进样之后出来并且与某一个峰重合
kugua118
xuyu100
