主题:【讨论】关于液相手动积分的问题!
浏览0 回复8 电梯直达
lizhijian
各位老师:
    手动积分是怎么操作的?是从峰的起点到终点积分还是通通积分到基线?还是有其他的原则可循?你们平时是怎么做的?很着急,先谢谢了!!!
深海的海豚
原文由 lizhijian 发表:
各位老师:
非特殊情况不要采用手动积分,人为因素太大,具体怎样积分完全取决你分析样品的情况,谱图的形状,不可能一概而论,具体问题具体分析,你可以传一份谱图上来,大家帮你看看。
lizhijian
tomtao8218
蒙哥麻利
我不太赞成手动积分,认为影响太大了,不过必要时也可以采用的,也是具体问题具体对待,一般是起点到终点,如果峰能走到终点那么就能自动积分了
安平
具体问题具体对待。
  原则,峰高相近的两个未分离峰,垂直切割误差较小。
sinowj
我就经常碰到这个问题,我一般采用齿轮积分,而不用垂直切割!
ztdocument
1、什么叫齿轮积分?(新手)
2、有时候在样品峰出来之前有一个主基体峰,主基体峰出现后马上就出待测峰,此时会出现基线被抬高的现象,在这种情况下如何积分比较好?(标准样则没有此情况)
Last edit by ztdocument
mybha
目前进口的工作站都具有自动识别峰形的功能,会自动对积分基线作调整,你只需要改变峰宽、斜率,基本上能满足咱们的日常分析需要了。
如果分离度实在太差,建议还是考虑一下系统的适应性。不要在积分方法上下功夫了。
