活到九十 学到一百回复于2008/04/07
检测器有气泡,主要是流动相脱气不彻底造成的。
解决办法:流动相重新脱气,有条件的话最好能用氦气在线脱气;排除检测起内的气泡,在废液排放口加适当回压。
dickwang2008回复于2008/04/08
你的倒峰的位置在哪?如果在5分钟以后,那样5楼的意见是很可能的!如果在5分钟以前,那样可能与你的条件设置有关
zoey-zhou回复于2008/04/08
出现倒峰的原因还有可能是你的软件里有个极性的设置弄反了.你用的是什么软件,LC-solution吗,有个参数设置关于极性的,应该是+,你可能是用的-.
出现气泡的原因,有可能是你的吸滤头脏了.可以拿出来用异丙醇超声一下.
yanzi1437回复于2008/04/08
在线脱气开了?超声一下流动相,设置高流速、开旁路一下;倒峰在哪个时间出现?规律吗?
